Немного истории:
Ralph Turnbull, найфмейкер из США , является членом Американской гильдии мастеров-ножеделов (American Knifemakers Guild) с 1978 года и известен своим новаторским подходом к выбору материалов для своих ножей.
Для изготовления клинков, например, он применяет не только лучшие стали, но и такие материалы как титан и кремний, а такого обилия материалов рукоятей экзотического происхождения не встречается наверно больше ни у одного найфмейкера.
Не знаю как судьба свела его с Сэлом Глессером, но результатом их совместной работы стал нож Spyderco T-Mag за порядковым номером C115, о котором и пойдет речь в данном обзоре. Он примечателен тем, что не имеет замка в классическом смысле, клинок фиксируется с помощью неодимового магнита. Нож выпускался только один раз – в 2007 году, и только в одной модификации – плейн из CPM-S30V.
Материал клинка: CPM-S30V
Материал рукояти: Титан, карбонфибра.
Тип замка: -
Материал клипсы: Сталь.
Общая длина: 178 мм
Длина клинка: 75 мм
Длина ножа в закрытом состоянии: 105 мм
Толщина клинка: 3 мм
Диаметр SpyderHole: 13 мм
Вес: 81 г.
Страна происхождения: США
Небольшая обзорная галерея:
Клинок типа модифицированный Clip Point изготовлен из американской CPM-S30V, толщина его составляет 3 мм, спуски на 2/3, вогнутые. Обушок плоский, ближе к рукояти имеется насечка под большой палец. Чойл начинается на уровне рикассо и так же имеет поперечную насечку для лучшего удержания. SpyderHole 13 мм, но даже на таком небольшом клинке выглядит гармонично. Фасок нет, но края SpyderHole не агрессивные.
На левой плоскости клинка тотчас за SpyderHole находится клеймо Spyderco, на рикассо - марка стали и наименование производителя.
На правой плоскости симметрично спайдерковскому жуку подпись Ральфа Турнбилла, место изготовления - на рикассо.
В целом клинок очень гармоничен, ничего лишнего, все сделано очень аккуратно. Финиш очень приятный, нежный равномерный сатин. Спущен в 0,4 мм, и отлично режет, вероятно благодаря вогнутым спускам. Кончик клинка, благодаря толщине и небольшому наклону обуха в районе кончика вниз, достаточно силовой и не вызывает ощущения хлипкости.
Рукоять композитная.
Плашки титановые, полноразмерные, в районе чойла имеют выемки сложной конфигурации.
Вероятно, это сделано, чтобы улучшить ухватистость в районе чойла, но мне кажется, что в большей мере это элемент декора. Обработка торцов плашек оставляет желать лучшего, такое ощущение, что после вырубки их больше не трогали.
Обкладки из карбонфибры, торцованы, в области навершия имеются пазы для крепления клипсы. Самое приятное в них - финиш.
Производитель называет это «Gunmetal Gray». Я не знаю, каким образом это сделано, напоминает очень грубый сатин. Недостаточно грубый чтобы скрыть узор карбона, но в то же время достаточно грубый чтобы полностью исключить скольжение рукояти в руке даже с жировым загрязнителем.
Вся конструкция соединена в трех местах.
Одно из них – шарнирное соединение, второе – два потайных болта, ввернутых сквозь обкладки и плашки в простую стальную цилиндрическую спейсерную проставку примерно посередине рукояти, и третье – болт с гайкой, крепящие клипсу, соединены вместе сквозь оба обкладки, плашки и спейсерную проставку увеличенного диаметра, вероятно для придания жесткости конструкции.
Фурнитура выполнена под торксы, все одного размера Т8.
Исполнение рукояти можно было бы назвать великолепным если бы не обработка (а точнее – ее отсутствие) торцов плашек.
Замка нет.
Вместо него в пазы в плашках вставлен неодимовый магнит прямоугольного сечения, который кроме фиксации клинка выполняет так же роль стоп-пина.
При открывании ножа пята клинка прилипает к магниту, и чтобы сложить нож при правильной регулировке шарнирного соединения потребуется некоторое усилие.
В сложенном виде клинок так же прилипает к магниту, но уже другой стороной клинка. Очевидно, что выполнение плашек из титана явилось следствием реализации подобного типа фиксации клинка. В целом фиксацию нельзя назвать надежной, для страгивания клинка с места нужно приложить примерно такое же усилие как и при складывании нового хорошо смазанного викторинокса.
Шарнирное соединение выполнено на отлично, при таком типе фиксации клинка в раскрытом положении по другому и быть не могло.
Шайбы бронзовый толщиной 0,4 мм.
Клипса стальная проволочная прямая, фиксируется одним болтом, переставляемая на левую сторону, правда только в положение тип-ап, в меру тугая, фиксируется на кармане хорошо.
С точки зрения неброского ношения клипса сконструирована почти идеально – она матовая и нож на кармане практически не бросается в глаза.
Эргономика:
Нож выглядит великолепно. Линии клинка плавно перетекают в линии рукояти как в разложенном так и в сложенном виде.
Как прямым так и обратным хватом нож в руке сидит очень удобно, вероятно не только за счет «цеплючести» карбонфибры обкладок, но и благодаря конфигурации рукояти.
Клинок выполнен отлично, даже с некоторым изяществом, и вполне пригоден для решения ежедневных задач среднестатистического пользователя. Относительно большой SpyderHole на таком небольшом ноже не вызывает отторжения и абсолютно не мешает при работе.
Заключение:
Как мне кажется этот нож является своего рода экспериментом и требовать от него каких то невероятных рабочих качеств неправомочно. Тем не менее он вполне в состоянии составить достойную конкуренцию многим ножам от Spyderco (и не только) в праве поселиться на кармане в качестве EDC. Он очень удобен и имеет рабочую форму клинка, который выполнен из неплохой стали. Единственное чего ему не хватает – полноценного замка.
Если вы заметили неточность или у вас возникли вопросы, пишите. Так же буду признателен за конструктивную критику.
